درخواست برداشتن بایوس
tehrani500
سلام. لپتاپ hp revolve 810 G2 دارم و پسوردش رو فراموش کردم. یعنی نه پسورد بایوس رو یادمه و نه پسورد بوت کردن سیستم عامل رو یادمه
میخواستم برام این پسوردها رو بردارید.
ضمنا در این سوال زیر که به کاربر دیگه ای گفته بودید که ایمیج بایوس رو براتون بفرسته. چطوری میشه بایوس رو دریافت کرد ؟
بکاپ بایوس رو ارسال کنید
یعنی از طریق دستگاه پروگرامر باید از بایوس بکاپ بگیرید و ارسال کنید
شما تعمیرکار هستید و دستگاه رو دارید ؟
tehrani500
تعمیرکار نیستم. لپتاپ مال خودمه. یه سالی از این لپتاپ استفاده نکردم و پسوردش یادم رفته.
تنها راه فرستادن بکاپ بایوس هست ؟
چه جوری میتونم از بایوس بکاپ بگیرم.
tehrani500
تنها راه فرستادن بکاپ بایوس هست ؟چه جوری میتونم از بایوس بکاپ بگیرم.
اگه برای برداشتن ایمیج بایوس آموزش روی سایتتون دارید لینکش رو بدید تا انجام بدم. توجه کنید که لپتاپ من حتی بوت نمیشه که ویندوز بیاد یا چیز دیگه بیاد و فکر کنم بوت از روی USB رو هم غیرفعال کرده بودم.
بله تنها راه برداشتن پسوورد بایوس این هست که فایل بکاپ بایوس رو ارسال کنید تا پسوورد رو حذف کنیم.
برای این کار هم دستگاه پروگرامر موردنیاز هست که بتونید از بایوس بکاپ بگیرید.
tehrani500
خب پس من کجا ببرم که با پروگرامر ایمیج رو بردارن و بهم بدهند ؟ بعد از اینکه پسورد رو شما برداشتید دوباره باید با پروگرامر ایمیج جدید رو گذاشت ؟
درحالتی که شما میفرمایید تنها راه بکاپ گرفتن از بایوس همون دستگاهی هست که عرض کردم.
راه دیگری نداره متاسفانه.
به همین دلیل پرسیدم که تعمیرکار هستید یا خیر.
ظاهرا باید دستگاه رو ببرید پیش تعمیرکار.
و بله بعدش دوباره باید بایوسی که پسوورد نداره روی مادربرد گذاشته بشه.
tehrani500
خب کجا ببرم ؟
اطمینان دآرید که میشه ایمیج بایوس رو کپی کرد ؟ یعنی برای این مدل لپتاپ تا حالا انجام دادید ؟
بله برای کسی که تعمیرکار هست و دستگاه پروگرامر داره این کار یک عمل متداول و عادی در بحث تعمیرات هست
